SolidWorks >> CAE - Simulation >> Potrzebna pomoc przy symulacji zespołu pomiarowego z dyszą.
Karol Kołodziej
Witam wszystkich :)
Mam pewien problem z Flow Simulation. Mam nadzieje że pomożecie mi w tym. Muszę wykonać symulacje na zespole pomiarowym z dyszą ISA 1932 i porównać je z innym program do obliczania zwężek pomiarowych.
Dane:
- rodzaj płynu- para wodna (posiadam także właściwości tego płynu takie jak: objętość właściwa, lepkość dynamiczna, wykładnik izentropowy, entlapia właściwa)
- gęstość płynu- 19,7 [kg/m3]
- temperatura płynu- 435[(stopni)C]
- bezwzględne ciśnienie płynu- 6 [MPa]
- strumień masy- 49[t/h]
Po wprowadzeniu założeń i wykonaniu obliczeń, mam za zadanie odczytać kilka parametrów, jest to:
- ciśnienie różnicowe, jest to różnica ciśnień na króćcach pomiarowy i powinna być równa 78,4 [kPa]
- strata ciśnienia, różnica ciśnienia miedzy początkiem na końcem rurociągu i powinna być równa 39,9 [kPa]
- dodatkowo prędkość osiowa na początku rurociągu powinna wynosić około 45 [m/s]
Niestety nic nie jest tak łatwe i w mojej symulacji nie wychodzą nawet blisko te parametry, prędkość wychodzi mi ponad dźwiękowa, a o ciśnieniach nawet nie ma co mówić.
Wykonałem także próbę w której zamiast pary wodnej użyłem powietrza (gęstość przepisałem z właściwości pary wodnej). Prędkości osiowe się zgadzały ale ciśnienia nie.
Spytam wprost, czy mógłby mi ktoś wykonać tą symulacje? Bądź poradzić jak co wpisać?
Jeśli by ktoś wyraził chęć i zainteresowanie to cały model oczywiści wyśle.
Z góry bardzo dziękuje ;)
2014-03-04, 10:48
Czy symulacja musi być wykonana w SW? Jestem wstanie zrobić to w Ansys'ie. W SW zapewne też będe wstanie ale troszke dłużej potrwa i wynik może nie być dokładny
Karol Kołodziej
Tak, gdyż trochę już ten system poznałem i mam ten program wpisany w zakresie pracy dyplomowej i z zmianą teraz może być problem.
I jeżeli będzie nie dokładne to nic nie szkodzi, wszystko będzie uwzględnione w wnioskach końcowych.
