Pracuję jako konstuktor-technolog. Miłośnik komputerów, fotografi i modelarstwa.
2014-06-12, 16:01
Witam serdecznie Wszystkich urzytkowników tego Forum mam na imię Marcin i jest to mój pierwszy post więc prosiłbym o wyrozumiałość. Załączyłem plik makra wraz z modelem. Makro miało za zadanie dla każdej konfiguracji części zmienić długość wg określonej wartości w pętli oraz zapisać plik złożenia jako plik części ale powierzchnia zewnętrzna. Sprawa wygląda tak, że jak testuję makro ręcznie przez F8 to wszystko ładnie działa. Jednak kiedy uruchomię makro przez "Urochom makro" to zapisywane pliki są puste, nie ma w nich modelu powierzchniowego. Walczę z tym już długo i nie daję rady tego rozgryźć. |
2014-06-13, 07:44
Trudno cokolwiek doradzić jeśli nie ma załączników. :( Aczkolwiek , być może problem polega na tym, że masz kilka procedur w makrze i jak uruchamiasz z pod edytora przez F8 to uruchamia się 'main' i wszystko działa, a po uruchomieniu przez 'Uruchom makro' startuje z innej procedury, najczęściej ostatniej. Spróbuj założyć sobie ikonkę dla tego makra (opis w helpie SW) i we właściwościach wybrać 'main' jako procedurę startową. |
2014-06-13, 09:46
Jak wogóle dodaje się pili zewnętrzne? Czy można dodawać tylko pliki graficzne? Poniżej zamieszczm kod programu. Spróbuje wykonać propozycję kolegi i dam odpowiedź czy zadziałało. Pozdrawiam |
2014-06-13, 10:30
Niestety propozycja z przycisiem do makra daje taki sam efekt jak uruchomienie makra przez opcję "uruchom makro" czyli wyjściowy plik jest pusty :(. |
2014-06-13, 12:10
Widzę w pliku kilka błędów, które uniemożliwiają uruchomenie makra wogóle. Poprawiłem je i makro wystartowało, ale do przetestowania przydałby się plik złożenia nazwany "Test Złożenie.SLDASM" ale w wersji do 2010 (bo mam taki SW) |
2014-06-13, 13:57
Pracuję na wersji SW 2013 SP3.0 i z tego co wiem nie ma możliwości zapisania w starszej wersji. Złożenie było banalnie proste, bo składała się z jednego elementu części. Częścią był prosty walec, plik części zawierał 3 konfiguracje d1, d2, d3. W złożeniu były także zrobione odpowiednio 3 konfiguracje D1, D2, D3 odpowiadające konfiguracją z pliku. Z poziomu złożenia był zrobiony szkic z wymiarem "skok" wymiar ten był połączony za pomocą równania w wymiarem wyciągnięcia walca w pliku części. Czyli jeśli za pomocą makra zmieniłem wartość wymiaru "skok" w części zmieniała mi się długość walca. Chodziło mi o to aby zapisać plik złożenia jako plik części w postaci tylkościan (powierzchni) zewnętrznych z rużnymi wartościami długości walca. Taka była moja idea tego makra. Mogę wysłać plik złożenia wraz z plikiem części. Proszę powiedzieć tylko na jakiego emaila lub czy istnieje możliwość zamieszczania innych plików jak graficzne do posta jako załączniki? Proszę napisać co było przyczyną, że makro działa niepoprawnie? Jeśli można to proszę o umieszczenie kodu to ja przetestuję czy działa. Chociaż wolałym znać przyczynę bo chcę bardziej zgłębić tajniki pisania makr w VBA w SW. |
